Stary 14-01-2007, 10:04   #14
malutka
Zarejestrowany: 13-01-2007
Postów: 13
Domyślnie
Zamawiam te tarcze w MoMan ( http://www.moman.pl )
Koszt możesz sprawdzić.
Pytałam o to czy cena ( ze względu na indywidualne zamówienie - matryca do sitodruku) nie będzie wyższa, ale stwierdzili, że nie. Cena ta sama ( 139 zł + 58 konwerter)
Nie pytałam o koszt zegarka (też chcę) i ściemniacza.
U mnie niestety ściemniacza nie ma - a wiem, ze mozna go zamowic razem.
Bo nocą moze byc nieco męczące.
Ponieważ nie mają wzoru tylko go będą robic sami - zastanawiam się czy nie zrobić go sama. Tak jak chce i bez przegięć. Masz jakieś sugestie? :-))
Tarcze zakłada się BEZ demontażu wskazówek z tego co wiem.
W moim samochodzie jest jeszcze jeden problem. Mianowicie nie podświetlane wskazówki.
Pytałam o jego rozwiązanie.
Oświetlenie jest z góry jak wiesz i w przypadku kiedy świecą tarcze - wskazówki wizualnie giną.
Pytałam o różne konfiguracje ( wymiana wskazówek - czego chce uniknąć),
Podświetlenie z góry bialym światłem i farbka fluorescencyjna...etc.
Podpowiedzieli mi inny sposób:
Cytuję:
"My proponujemy wstawienie na górze diod UV - ich światło jest praktycznie niewidoczne na tle świecących tarcz indiglo - wskazówki malujemy również farbką która świeci pod wpływem światła z diod. Efekt jest widoczny na przykładzie tarcz do Golfa 3 który ma również podświetlenie z góry"
Może to i dobry pomysł - jak sądzisz?
Białe światło mogłoby niekorzystnie odbijać się w tarczach...
Jakieś pytania jeszcze? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
malutka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
