Stary 20-04-2007, 15:48   #2
frompoland
Imię: Adam
Zarejestrowany: 31-03-2006
Model: Ford Mondeo Titanium X Pac
Silnik: Petrol 240HP
Postów: 1,499
Domyślnie
kolego, pomimo że mam ciut starsze auto i trochę inną skrzynię muszę ci podpowiedzieć że jazdy a automatem trzeba się nauczyć. Raczej nie wrzucać biegów jak w ciągniku rolniczym i jak dojeżdżasz do świateł to nie wrzucaj na N bo jak wrzucisz później na D i dasz gazu to skrzynia szaleje. Trzymaj na hamulcu i przy zmianie świateł puszczasz nogę i lekko gazu. Co do szarpnięć to zależy jak jedziesz i jak dodajesz gazu jak wciskasz przy tych 80km/h i oczekujesz Bóg wie czego to można odczuwać szarpnięcie ale jeśli jedzie się równomiernie i dodaje gazu stopniowo to powinno być okej.
Co do filtra oleju to jak chcesz go wymienić to musisz rozbierać skrzynie (moim zdaniem przy tym roczniku bez sensu) a wymiana oleju pobieżnego przeglądu to koszt do 500pln u specjalistów od ASB.
powodzenia i nie kombinuj za bardzo, nie machaj wajchą od biegów jak Pawlak cepem a skrzynia powinna ci służyć.
frompoland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
