Witam, dodam coś od siebie - może się przyda. Tydzień temu, nie mam pojęcia dlaczego przestał mi działać pilot w kluczyku (przestał zamykać i otwierać auto), więc przez ostatni tydzień samochód zamykałem i otwierałem kluczykiem. Pomyślałem że bateria w pilocie się wyczerpała, ale zmierzyłem jej napięcie i było ok. (w pilocie są dwie płaskie okrągłe bateryjki po 3V każda). Spróbowałem więc zakodować pilota wg. powyższej instrukcji i ku mojemu zdziwieniu wszystko poszło gładko, dokładnie tak jak w opisie Appacza. No i gitara, wszystko działa prawidłowo :fcp2 . Zastanawia mnie tylko jak układ pilot-centralka mógł tak sam z siebie, bez dania racji się "rozkodować" , rozsynchronizować czy jak to tam nazwać.
Pozdrawiam.
