Temat: [Escort 1995-2001] 1.8 TD - 15 koni za darmo!
Stary 12-05-2007, 21:39   #61
szatanek
Zarejestrowany: 18-03-2007
Model: Mondeo pierwsze po lifcie
Silnik: stary kibel 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 164
Domyślnie
Witam, panowie mam taki problem, a mianowicie u mnie w mondeo 1,8 TD jest luźny wąż podcisnieniowy od zaworu sterującego podcianieniem, który jest w lewym rogu komory silnika, widze ze jeden wężyk od tego zaworka idzie do filtra powietrza czyli ma połączenie z atmosferą, drugi jest połączony z podcisnieniem z serwa, trzeci biegnie do zaworu w kolektorze ssącym, natomiast nie wiem gdzie ma byc podłączony ten czwarty. Czy ma on iść gdzies do turbiny do zaworu upustowego czy moze jeszcze gdzies indziej. W tego typu zaworkach podciśnieniowych najczęsciej są 3 przewody a tu jest 4, poprostu 2 wychodzą tak jakby z tego samego podwujnego krućca, z tym ze jeden idzie do zaworu w kolektorze ssącym a drugi wisi luźno.Moze ktoś z was podesłać mi jakiś schemacik instalacji podciśnieniowej w 1,8TD, z góry wielkie dzieki i przepraszam ze sie tak podczepiam ale jak załozyłem nowy temat to jakos nikt nie umiał mi pomóc , pozdrawiam.
szatanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
