Liniał regulacyjny daje się włożyć tylko przy prawidłowym ustawieniu wałków rozrządu.
Ułożyć wały rozrządu i pokrywy łożysk w miejscach, z których zostały wymontowane.
Powinno być możliwe włożenie liniału regulacyjnego Ford 21-162(zdjęcie powyżej)
Uwaga.
Pokrywy łożysk są numerowane, aby nie zostały zamontowane w niewłaściwym miejscu. Numeracja znajduje się po stronie zewnętrznej i rozpoczyna się od „0" po stronie kolektora wylotowego. Wał rozrządu zaworów dolotowych można rozpoznać po dodatkowej krzywce dla czujnika GMP.
• Dokręcić pokrywy łożysk w kilku etapach. W każdym etapie należy zachować
kolejność 3-1-2-4-5-8-6-7-9-10 i dokręcać śruby jednorazowo nie więcej niż
o V2 obrotu, aż pokrywy łożysk będą przylegały do głowicy cylindrów. W dwóch ostatnich etapach dokręcić wszystkie śruby najpierw momentem 10 N-m i potem momentem 20 N •m.
Tak że jeżeli dobrze ustawisz GMP i wałki w prawidłowej pozycji, to w czym problem?
To się lubi, co się ma. A Foczkę da się lubić.
