Stary 23-05-2007, 11:40   #8
Adrian75
Zarejestrowany: 19-02-2006
Model: Ka
Silnik: 1.25
Postów: 50
Domyślnie
U mnie dziwne jest jeszcze to że spadek mocy nie występuje zawsze. Próbowałem powiązać to z temp. zewnętrzną ustaiwniami klimatronika i nic.
Często jest tak że jadę przez maisto i wszystko jest ok zatrzymuję się gasze silnik na 5 min odpalam i pojawia się duże osłabienie samochodu, znów się zastrzymuje gaszę silnik znów postoje kilka minuy odpalam i jest ok.
Te spadki mocy występują tylko i wyłącznie przy AC. Może jakiś błąd w oprogramowaniu albo jakiś czujnik temp daje błędne odczyty i komputer warjuje????
Adrian75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
