Stary 29-05-2007, 11:47   #5
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Domyślnie
Napisał Assan
zenfli,kontrolka nie może gasnąć przed odpaleniem silnika bo jak sama nazwa mówi jest to kontrolka ciśnienia oleju,więc gaśnie dopiero jak pompa olejowa wytworzy odpowiednie ciśnienie w silniku.Wszystko jest u Ciebie ok,martwić się trzeba jeśli nie zgaśnie po odpaleniu silnika
Małe sprostowanie: kontrolka gaśnie również przed odpaleniem silnika, a dzieje się to w tym przypadku, gdy dosyć długo kręcimy rozrusznikiem i zdoła wytworzyć się ciśnienie oleju bez uruchamiania silnika (np. po kilkukrotnym chechłaniu rozrusznikiem kontrolka potrafi zgasnąć na dosyć długo, jak jest dobry silnik i nie ma luzów na panewkach i tłokach - np. po remoncie generalnym). Problem jest jeśli faktycznie nie zgaśnie jak pisał Assan - wtedy nie wolno rozpoczynać jazdy i należy wyłączyć silnik, usunąć przyczynę.
gaz II generacja (Lovato, Tomasetto) oraz Prins DLM 3,0
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
