Napisał kierowca
mam pytanie bo nieznalazłem na nie odpowiedzi czy czujniki tps z silników 1.1 1.3 1.6 są takie same? czy mozna naprzykład zamontowac czujnik tps z silnika 1.3 do 1.6 i bedzie on działał poprawnie?to samo pytanie tyczy sie silnika krokowego ,
krokowe w 1.3 i 1.6 są inne na 100% a TPS na 99%..więc chyba musisz szukać odpowiednich do swojego motoru
