Sprawdzałem kable i wszystko wygląda ok podmieniłem czujnik na inny i żadnych zmian.
jaki czujnik ??
w prawym siedzeniu masz matę wbudowaną w siedzisko która mówi sterownikowi czy tam ktoś sobie siedzi (pasażer)
generalnie problem jest dosyć dziwny
sprawdz czasami czy nie masz "anglika" przerobionego i ktoś źle poduszek nie zapioł
ja jak swojego przerabiałem to też miałem kłopociki z poduchami ale doszedłem do tego co było źle i jest całkiem oki;
w lewym siedzisku masz mieć czujnik taki na magnes
a w prawym mata
