Stary 31-05-2007, 00:52   #3
julek27
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 14
Domyślnie
Przeróbka to nie jest bo auto salonowe polskie.
Zgadza się że pod siedzeniem pasażera jest mata tylko jak sprawdzić czy działa jak nalezy?
Poduszki sprawdziłem i nie są wystrzelone.
Historia problemu:
Po przekręceniu kluczyka nie zauważyłem żeby ta kontrolka poduszki co jest na panelu przy włączniku świateł awaryjnych się zapalała, ta w zegarach gasnęła po 6sek.
Sprawdziłem bezpieczniki i ten od poduszki pasażera był przepalony włożyłem nowy i od tej pory mruga.
Dodatkowo okazało się że lampka poduszki pasażera miała odłączony konektor więc go podłączyłem.
Teraz po przekręceniu kluczyka ta w zegarach pali się przez 6sek. i potem miga
natomiast ta na panelu pali się przez ok 0,5sek.
julek27 jest offline
