Stary 31-05-2007, 19:47   #9
zala_z1
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-01-2007
Postów: 448
Domyślnie
Napisał matlo
koschmar sprawa wygląda jasno
Kontrolka sama nie zgaśnie musi być podłączony do kompa i skasowany błąd. Po rozłączeniu kabla od czujnika coś się pieprzy ze sterownikiem, wiem bo sam tak zrobiłem klientowi :fcp2 ale to nic. Mozna odłączyć kleme przed rozłączeniem czujnika ale to wiąże się z kodowaniem kompa i podrzędnych.
pozdro
Jezeli wszystko jest dobrze zrobione to kontrolka po wymianie nie powinna wogole sie zapalic.Pozycja klucza w stacyjce nie na 2 tylko 1 lub 0(nie skrecisz kolami przy wymianie) i nie ma prawa sie zapalic ,wymienilem troche tego,wiec jakies tam pojecie mam.Pozdrawiam
zala_z1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
