Witam u mnie bylo tak samo, przyczyna byly rozne opony(wielkosc ) co owocowalo zapalaniem konrtolki powyzej 100km/h po wymianie na nowe reka odjal, co do falujacych obrotow widzialem jak mechanik podlewarowal przod autka i odkrecil jakis korek (patrzac z przodu to to bylo w okolicach 50cm od prawego przedniego kola)wylecialo troszeczke czegos jak olej i bylo ok - a to bylo zwiazane z gazem!!!
Jeszcze jedno sprawdz czy masz dobrze wsadzone wtyczki od czujnikow - bardzo latwo je znalezc - okolice nadkola jeden przewod elektryczny z biala albo kremowa koncowka.
[ Dodano: 2007-07-14, 18:39 ]
A sprawdzales plyn hamulcowy - moze jest dokladnie tj mowi 1Olek - znajomy w mondku mial podobna historie, tylko , ze tam akurat przyczyna byl plyn , ktorego nikt chyba nigdy nie wymienial. :fcp4
