Stary 25-07-2007, 15:30   #2
Wojtas86
Zarejestrowany: 23-07-2007
Domyślnie
Witam! Niewiem czy jeszcze sie przyda,ale podobne zachowanie zaobserwowalem w moim poprzednim samochodzie tez 1.9 tylko ze bez turbiny,samochod szarpal przy wolnych obrotach i wlasnie na 1 i 2 biegu, a zwlaszcza przy zmianie z 1 na 2 na w miare malych obrotach,wszystko ustalo po wymianie filtra paliwa(tego duzego),poprostu byl starsznie zabrudzony i stawiał duzy opor na niskich obrotach,proponuje zajrzec takze do filtra powietrza i najlepiej wymienic,operacja niezbyt kosztowna ale napewno nie zaszkodzi. :fcp3
Wojtas86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
