Montowałem w swojej foczce kombi kupione na allegro z centralka bezprzewodowa czyli nie ciągnołem kabla przez cały samochód wyświetlacz przykleiłe do lusterka inni przyklejają na podszybiu ale cofając i tak patrzymy w lusterko więc wyświetlacz jest w tym samym miejscu co lusterko nie trzeba patrzeć szukać wyswietlacza na podszybiu w kombiaku centralke zamontowałem w bagażniku w bocznym schowku gdzie wszystkie kable z czujników wchodzą przez gumową zaślepke pod tylną prawą lampą pod zderzakiem montując czujniki nie zdejmowałem zderzaka tylko odkręciłem wszystkie śruby przy otworze tylnych drzwi i drutem je przeciągłem do otworu pod lampą tylną prawą.Pod tylnym zdrzakiem jest pianka więc jak bedziesz wiercił otwory pod czujniki to wydłub troche więcej pianki aby czujniki dobrze siedziały w otworach
Maciej Czapliński
