mam problem pod nogami pasazera nie mam sterownika dokladnie rzecz mowiac za schowkiem przeszlem cala instalacje od bezpiecznika chodzi o zasilanie i na centralke nie natrafilem .co sprawdzilem: bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikow odpowiadajacy za centralny jest wyciagam go centralny nie dziala czyli plus na centralny jest czyli cos musi odpowiadac za sterowanie nim, ide dalej "+12V" od bezpiecznika przechodzi w wiazce przez cala konsole i londuje w kosce w prawym slupku przednim po drodze nie ma zadnej centralki, nastepnie rozdziela sie jeden kabel wchodzi mi do drzwi prawych a drugi pod fotelami jest poprowadzony do drzwi lewych przednich i jest na nim staly plus i teraz pytanie gdzie jest sterownik centralnego? i jeszcze jedno znalazlem przewody w slupku przednim kierowcy co steruja centralnym jak zamkne centralny to na jednym przewodzie pojawia sie plus i jest staly poprostu nie zanika tak jak sygnal jakes tam3 sekundy i nie ma tu jest caly czas i analogicznie przy otwieraniu na drugim przewodzie
pozdow :fcp1
