Temat: [Escort 1995-2001] 1.8 TD - 15 koni za darmo!
Stary 13-09-2007, 00:35   #196
mdcs
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: SEAT Cordoba mk2
Silnik: 1.9TDI ASV @140PS/320Nm
Rocznik: 2000
Postów: 418
Domyślnie
Nawet bez MBC, czyli regulując tylko na ramieniu aktuatora WG, uzyskamy stabilne ciśnienie 1,0bar. Na dowolnym biegu i przy dowolnej prędkości obrotowej silnika ciśnienie nie może być większe. Jak od 1500rpm wdepniemy w podłogę to do 2000 rośnie malutko, potem nagle powyżej 2000 rośnie osiągając na chwilę wartość 1,1 po czym natychmiast spada do 1,0 i tak trzyma się do ponad 4000. Powyżej 4krpm nieco spada (zbyt niska wydajność sprężarki).
Jeśli booster jest ustawiony fabrycznie moment gwałtownego doładowania będzie w granicach 2300rpm. Polecam przeregulować go, aby rwał od około 2000... max 2100. Wtedy na piątym biegu idziemy do przodu od 80km/h, a nie jak fabrycznie - od 90 :fcp3
www.mdcs.elektroda.net - CAR-audio, elektroakustyka, wzmacniacze, kino domowe
SEAT Cordoba FL Signo 1.9TDI (ASV 140PS/320Nm), 0-100@7,7s
mdcs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
