Napisał saliczek
jak zaczniesz go wymieniać to spuść trochę oleju ze skrzyni bo jak wyjmiesz ten uszczelniacz to zacznie ci lecieć olej
Niekoniecznie. Jeśli już pocieknie to jakieś naprawdę nieznaczne ilości
[ Dodano: 28-10-2007, 21:24 ]
Napisał mmmm20
W jakis sposob mozna sprawdzic poziom oleju w skrzyni? Istnieje jakis punkt kontrony?
Poziom oleju sprawdza się przez korek wlewu oleju (poz. 6 na rys. u góry). Po odkręceniu korka trzeba włożyć wygięty drut w kształcie litery L tak, by opierał się o gwint (a w łaścwie leżał na nim) i luźno zwisał sobie jednym ramieniem w dół. Po wyjęciu sradzamy na tym ramieniu poziom olej. Powinien on być o jakieś 1...1,5 cm poniżej gwintu.
