a jakie są objawy ??? autko jechało i nagle staneło??? moze próbowałes zapalic na pchanko??? w zasdzie tych pomp jeszcze nie naprawia się byle gdzie w fordzie dowiesz sie o wymianie pompy koszt ok 5000 zł mozesz kupić uzywke za ok 2000 ale i tak bedziesz musiał sie zgłosić do forda przekodować immo +450zł ,
pompa po regeneracji przy zwrocie starej koszt 2500 z roczną gwarancją tką pompe wkładasz i odpalasz. Może tez byc uszkodzona elektronika wtedy naprawa ok 1500zł ale jeździsz na swojej. A w focusach TDDI napewno jest montowana pompa BOSCHA 10000%
