Inko, Tylko i wyłącznie wina po stronie zapisu temperatury przełączenia w sterowniku gazu. Sprawdź, wykonując przegazówkę, na jakich obrotach masz przełączenie na gaz? Możliwe też jest niedogrzanie reduktora poprzez niewłaściwe wpięcie go w układ chłodzenia. Zapytaj gaziarzy, czy masz włączoną funkcję CUT-OFF - służy do ograniczania dopływu gazu po puszczeniu pedału.
