Temat: [Mondeo 2000-2007] Niedogrzewanie się silnika 2.0TDDI 115KM
Stary 07-11-2007, 15:34   #4
mcmacpl
Zarejestrowany: 21-12-2006
Postów: 121
Domyślnie
Napisał dr
Wg. mnie to normalne przy niższych temperaturach.
To na pewno nie jest normalne. U mnie, niezależnie od temperatury zewnętrznej (czy to -15 czy +37) zawsze wskazówka stabilizuje się po kilkunastu/kilkudziesięciu min. jazdy na środku (no, pół milimetra w lewo od środka). Aż raz robiłem test zegarów, żeby sprawdzić czy się nie zacina :-)
mcmacpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
