Stary 13-11-2007, 09:13   #40
albertiniw
Zarejestrowany: 18-03-2006
Postów: 50
Domyślnie
czujnik niby jest sprawny włozyłem go do lodówki (zamrażalnik) myslę że jesttam poniżej -3 stopnie, i czujnik dawał czyste zwarcie, sprawdzone miernikiem, no i tak czytałem na forum żeby go wyjąć ale jeszcze dziś założę i podziele się doświadczeniem, no ale wracająć do kolejności sprawdzania przez komputer, czy wogóle jest jakas prawidłowość? że np. pierwszy czyjnik(jeśli jest poniżej -5 sprawdza pompkę, jeśli jest "cykanie" sprawdza świecę żarową itd. czy dobrze kombinuje??
podłączyłem dziś galaktykę do kompa i test wykazał brak komunikacji z dogrzewaniem (ze sterownikiem) kod 18,
czy ktoś z doświadczonych użytkowników może sie podzielic informacją gdzie znajduje się fizycznie sterownik webasto(dogrzewania D3WZ)
albertiniw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
