Stary 17-11-2007, 22:02   #6
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
Napisał darnel
Wynika z niego równierz że do sterownika idą dwa przewody sygnałowe z przepływomierza
zgadza sie, ida dwa sygnałowe.
Napisał darnel
Wg schematu powinien być to fioletowy przewód (jest czarny) i idzie z punktu A ale nie wiem co to jest ten punkt A
tez sie zgadza. ma byc czarny. Punkt "A" jest takim samym punktem na innej stronie i idzie dalej do złacza S1001 i dalej do przekaźnika zapłonu. Z tego punktu S1001 zasilanych jest wiele innych urządzeń np. dwa zasilania ECU, zasilanie zaworu pochłaniacza par paliwa, Czujnik VSS, i MAF.
całość zabezpieczona jest bezpiecznikiem F13 (20A)
  Odpowiedź z Cytatem
