Stary 24-11-2007, 00:55   #6
marcin123marcin
Zarejestrowany: 19-10-2007
Postów: 470
Domyślnie
Witam.
Mam teraz pewność że tak musi zostać bo tak jest wymyślone przez producenta.
Ale da się to przerobić, wystarczy że w liczniku linię B czyli zasilanie 12V odlicznika odepnę od gniazda i podepnę pod zasilanie żarówek oświetlenia licznika.
Przy braku napięcia powinno spaść, ale nie jestem pewien czy na czujniku który jest w baku niebędzie napięcia, bo może jest on sterowany względem minusa a mogło by to spowodować małe BUMM, chociaż nie powinno.
Sprzydał by się schemat instalacji jak dokładnie to jest podłączone z zasilaniem czujnika i wskażnika.
Pozdrawiam.
Marcin.
marcin123marcin jest offline
