Stary 01-12-2007, 14:53   #4
Darek28
Avatar Darek28
Zarejestrowany: 11-05-2004
Model: Probe II, Cougar V6
Silnik: 2.0 16V, 2.5 V6
Rocznik: 1995, 2000
Postów: 186
Domyślnie Re: brak reakcji na kluczyk przy odpalaniu
Napisał sedek
Jeśli jest to zawieszenie się szczotek (co podejrzewam), jak zabrać się za wymontowanie rozrusznika? Czy da radę bez kanału ?
ja wyciągałem rozrusznik bez kanału w ten sposób że przednimi kołami wjechałem na podłożone cegłówki i w ten sposób mozna było bez problemu dostać sie od spodu do osprzętu silnika
2.0 16V HIGHLIGHT
2.5 V6
Darek28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
