Stary 02-12-2007, 11:04   #31
mtoczynski
Avatar mtoczynski
Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-11-2005
Model: Fiesta MK7 | Focus MKI
Silnik: 1.6 Ti-VCT | 2.0 Zetec
Rocznik: 2010/2000
Postów: 364
Domyślnie
Napisał tomiwit
czy wejdzie felga 6,5/15 ET 25 z oponą 195/60
wejsc wejdzie ale bedzie obcierac o blotniki i za takie wystawanie zabiora ci, mam nadzieje :fcp12 , dowod...
ET 42 i opona 215/45/17 to max co moze wystawac... mozesz zaryzykowac ET 40, ale wtedy przy obciazeniu juz bedzie problem na dolkach...
Napisał tomiwit
powinno byc ok... przy takiej konfiguracji masz jeszcze duuuzo miejsca w blotnikach... natomiast opony beda albo idealnie na rowno albo minimalnie wystawac...
[ Dodano: 02-12-2007, 11:06 ]
Napisał tomiwit
ja odradzam stosowanie opon/kół innych niż zalecane przez producenta
Napisał tomiwit
staram się ustalić czy wejdzie felga 6,5/15 ET 25 z oponą 195/60
teraz to juz mnie zagiales :fcp15
to jestes w koncu fanem serii i bezpieczenstwa z ubezpieczycielem czy nie? :fcp13
mtoczynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
