Stary 03-12-2007, 07:55   #13
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Domyślnie
Napisał byku1401
nie wiem czy to to samo ale u mnie tak sie dzialo jak alternator nie ladowal aku. przerwal mi sie jakis zwoj na alternatorze. i mialem te same objawy. a moze sprobuj naladowac w domu aku??
łŁadowałem cały wieczór. Bez rezultatu. Zmieniałem akumulator na sprawny i było to samo, ale jak pisałem wyzej doszedłem do wniosku, że to automat.
gaz II generacja (Lovato, Tomasetto) oraz Prins DLM 3,0
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
