Stary 03-12-2007, 22:13   #2
Masta
Zarejestrowany: 23-11-2007
Postów: 25
Domyślnie
Na kolumnie odczuwasz wszelkiego rodzaju niedociągnięcia jeśli chodzi o wyważenie kół , po tym co opisałeś felga napewno już nie jest dobrze wyważona , tak więc najpierw sprawdż czy felga sie jeszcze nadaje do dalszego użytkowania , jak nie to kup nową , jak tak to wyważ ją i zobacz co się bedzie dalej działo , ale pamiętaj , że jak musisz mieć juz zakładane na felge ciężarki 50 g i wiecej to jak nawet na kompie pokaze ze jest ok , to i tak minimalne drganie jest odczuwalne. Podejrzewam , że w twoim przypadku skończy sie na wymianie felgi , a następnie na wyważeniu jej. Pozdrawiam :fcp14 :fcp14 :fcp14
Masta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
