Napisał napi24
Aha gdy wcześniej zapalałem na gazie to jak gasł, nie chciał zapalić odrazu tylko trzeba było go troche pomeczyc.
zalewało go gazem - regulacja lub wymiana reduktora
Napisał napi24
Zapalam silnik bez problemu, przejade kawałek na benzynie( nie przelaczam odrazu na gaz bo podobno lepiej na benzynce) i silnik gaśnie
na beznzynie czy na gazie gaśnie?
