Temat: [Focus 1998-2004] Stuki prawy tył
Stary 07-12-2007, 18:41   #3
mikespike
Zarejestrowany: 07-12-2007
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDCi
Domyślnie
Stukanie słychać ciągle, czy jak auto np skacze po wiekszych nierównosciach?
ja miałem stukanie glośne w prawym kole w momencie jak auto podrywało się z ziemi (na duzej hopce), a koło opadało mocno w dół. Znalazłem problem po oględzinach wahaczy. Wzdłuzny okazał się mocno wygiety dwukrotnie, przez co jego długość sie skróciła. Widać było to po tym że tylne koło było przesunięte wzgledem nadkola do przodu. Na szczęscie to stukanie nie spowodowało żadnych uszkodzeń. Znalazłem nowy wahacz na allegro i problem znikł. Sprawdz dobrze zawieszenie, szczególnie wszystkie wahacze, wzdłuzny i poprzeczne czy nie jest coś wygięte.
mikespike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
