Stary 09-12-2007, 17:37   #5
radzio_s
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-04-2006
Model: Mondeo MK4 GOLD
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 302
Domyślnie
W sprawie tuningu 1,6 tdci informacji jest bardzo mało dlatego postanowiłem sam tego spróbować.Tuning wykonany u wg mnie najlepszego tunera diesli p. Marka Staszewskiego Master Tuning.
Pomiar wykonany na serii 113 KM 246 Nm momentu.
Tuning wykonany po kablu.
Wynik 133 KM 297 Nm momentu. Warunkiem było zero dymu jak w serii.
Wykres po tuningu dokładnie taki jak przed tylko wartości wyższe.
Efekty :
na 2 na mokrym kręci kołami ale nie dlatego to robiłem.
Z miejsca czuć lepsza dynamikę ale rakieta to nie jest ,różnica z seria jest ale nie powalająca.
Bajka zaczyna się od 3 biegu i ok 2200 obrotów.Elastyczność jest rewalacyjna. z 4 od 70 km/h
przyspiesz tak że szok.Na 5 jedzie jak w serii na 4.Efekt jest taki iż w trasie nie musiałem zmieniać na 4.
Co do spalania zrobiłem w weekend 300 km i wydaje mi się że pali trochę mniej ale to jest efektem mniejszej ilości zmian biegów oraz mniejszej ilości gazu do podłogi.
Jest jednak jeden duży minus tego zabiegu :
przy dynamicznym dodawaniu gazy np na 2 do podłogi słychać ciche puknięcie z wydaje mi się sprzegła.Niepokoi mnie to trochę.Przy normalnej jeździe nic sie nie dzieje.
Auto ma przebieg 100 000 i może sprzęgło i koło zamachowe nie są w najlepszej kondycji.
Gdyby nie to byłoby bajkowo a tak trochę się boję o w/w elementy.
radek
radzio_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
