Stary 11-12-2007, 23:04   #3
przeszcz
Zarejestrowany: 28-01-2007
Postów: 29
Domyślnie
Napisał mihowe
ale pompka sprzęgła w fordach to jest taki plastikowy badziew.
Sprzęgło nie powinno brać od podłogi, bo nie będzie dobrze wysprzęglało. Szkoda skrzyni.
wysprzęglik wymieniłem ale o pompce sprzęgła pierwszy raz słyszę, to jest pewnie przyczyną ze nie najlepiej wybiera biegi. Czy aby wymienić tę pompkę trzeba znowu wszystko rozbierać?
przeszcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
