Stary 11-12-2007, 23:10   #4
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie
wysprzęglik wymieniłem ale o pompce sprzęgła pierwszy raz słyszę, to jest pewnie przyczyną ze nie najlepiej wybiera biegi. Czy aby wymienić tę pompkę trzeba znowu wszystko rozbierać?
pompka jest pod pedalem sprzegla, zapewne jeszcze w srodku,
ale czekaj no, bierze na dole ale wyzej jest jak?? jest calkiem luzny pedal??? czy jakis opor jest?
przed wymiana bylo dobrze???
jesli bylo dobrze a pedal jest "pusty" i zaczyna sie cos dziac dopiero po drodze to jest zapowietrzone , podczas odpowietrzanie musi byc poziom plynu na MAX w przypadku hamulcy nie musi, moze sie "mechanikowi" (cudzyslow zamierzony) udawalo wtornie zapowietrzac system, swoja droga ja sobie tak zrobilem 4 razy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zanim zrozumialem ze za pozno uzupelniam poziom
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
