Stary 12-12-2007, 21:33   #17
Dikovip
Zarejestrowany: 05-11-2007
Postów: 18
Domyślnie Sugestia i pytanie !?!
Czytam sobie i myśłe o swoim sprzęgle, bo moje raczej bierze w połowie lecz co mnie lekko zastanawia to czemu tak na 1 może 1,5 cm od szczytu jest jak by luz w pedale - tzn. jak zaczynam naciskać to dopiero po tym dystansie czuje że zaczynam wciskać sprzęgło !?! Chłopaki, czy u was jest podobnie czy powinienem jakoś specjalnie o to się zatroszczyć i ewentualnie jak to zniwelować ???
Dikovip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
