Stary 17-12-2007, 17:01   #21
marynarz77
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: MKIII MONDEO
Postów: 40
Domyślnie
jeżeli łapie temp dłużej to masz walnięty mały ale dla pewności sprawdż sobie też duży termostat // zobacz czy daje wode do chłodnicy czy jest ciepła ???// wymiana małego temostau jest troszke niewygodna należy odkręcić tą srebrną rure która jest oplecina taką matą on jest przykręcona na 4 śrubki 12 po odkręceniu tej rury stojąc przy autem musisz odnaleśc pompe wodna i koło pompy zobaczysz wąż gumowy który podłączony jest do bloku i to jest ten termostat 1 srubka chyba 10 i wymiana, wyleci ci około 1,5 l płynu wieć dokup przed wymiana ,a ten termostat kup w sewisie koszt 76 zł nie szukaj szczęścia w zamiennikach szkoda prądu !!!!!!!!!!!! w razie problemów słuze pomocą robiłem to juz 2 razy he he he he he !!!!
marynarz77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
