Napisał CortheZ
Poległ mi prawdopodobnie rozrusznik, od kilku dni kręcił coraz słabiej, aż dziś już prawie nie miał siły
A masz pewność, że nie masz kłopotów z ładowaniem?? Wybacz prostotę tego pytania, ale zdarzyło się znajomej z pracy kupić nowy akumulator do jej auta choć stary miał zaledwie trzy miesiące - bo nie dał rady kręcić a karta gwarancyjna gdiześ się zapodziała. Tyle że okazało się, że u niej ładowanie było bardzo słabe i nie dawało rady zimą, szczdególnie gdy działa ogrzewanie tylnej szyby, światłą non stop, dmuchawa na okrągło itp. Dobrze byłoby sprawdzić co z ładowaniem.
W przypadku rozrusznika też może niekoniecznie trzeba go wymieniać. Niektórzy elektrycy lubią się bawić i naprawiać, a czasami przyczyną kłopotów z rozrusznikiem jest np. zatarte łożysko (tak było w moim poprzednim aucie, w nowym nie miałem na szczęście tego kłopotu).
Ps. Próbował ktoś się dobierać do rozrusznika w Mondeo (chciałbym swój przesmarować po świętach) - czy faktycznie dostęp do niego jest tak fatalny że trzeba pół przodu rozkręcić i poluzować żeby coś zdziałać?
Pozdrawiam,
Mareq
