Stary 03-01-2008, 20:11   #2
Marcin77
Zarejestrowany: 24-11-2007
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.6L Duratorq DI TC (95PS)
Postów: 26
Domyślnie
Witam. Miałem ten sam problem. Okazało się że silniczek od regulacji wysokości fotel zakończony jest plastikową zembatką która odpowiada za podnoszenie, podobno wystarczy energiczniej usiąść na fotelu i zęby wyłamane :fcp6
Mój fotel podnoszony w dwóch płaszczyznach (oddzielni przód i oddzielnie tył) więc dwie zembatki były wysypane.
Dowiadywałem się w serwisie i samych zębatek dokupić nie można, koszt całego silniczka ok 1000 zł :fcp15
Za całe 100 zł kupiłem cały stelaż od anglika i przełożyłem zębatki. Silniczki jakby co mam na zapas. Proponuję wykręcić silniczek i rozebrać, podejżewam że przyczyna może być identyczna jak w moim przypadku.
Marcin77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
