Stary 05-01-2008, 18:42   #4
tom seaman
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI,AFN,110KM
Rocznik: 1999
Postów: 629
Domyślnie
nie mam webasto a zwykły dogrzewacz, jednak jeśli masz tak kiepskie objawy przy odpalaniu po nagrzaniu webastem, to bym spróbował go nastawić na mniej , powiedzmy tylko 5min wcześniej..jak będzie? Ja sobie cenie na dogrzewaczu tylko fakt że silnik szybczej osiąga temp.pracy, u mnie niestety sie uruchamia dopiero jak zapalę, potem i tak trochę jazdy (ok 5km) jest na zimnym, jak by nie było dogrzewacza podejrzewam żeby było 10km...Nie rajcuje mnie fakt odszronionych szyb i ciepla w środku...kosztem rozładowania aku..ale skoro masz webasto to profit z tego bym zrobił taki by silnik jeszcze szybczej osiągnąl temp.pracy i to dzieki nagrzewaniu płynu jakieś 5min przed 7g...a nie 15min..(może masz na tyle rozgrzany, że już nie daje prąd na świece żarowe i jednak jest mu to potrzebne...gubią się czujniki..) tylko sugescja, nie jestem pewien, raczej producent chciał uławić rozruch a nie go utrudnić tym webastem..coś jest nie tak
Ford Escort 1.6i r.89, 90KM
VW Golf III Variant 1.9TD r.97, 90KM
Opel Vectra 1.6i r.96, 74KM
Wybaczcie mi moje "czeskie błędy"
Tomasz
tom seaman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
