Napisał Alpines
Ja również mam dwa kluczyki tylko jeden niestety jest z pilotem drugi bez.
Immo działa na dwóch kluczach bo autko odpala i centralny z kluczyka działa .
Najprawdopodobniej cos uszkodzone jest w pilocie .
Moge kupić uzywany kluczyk z pilotem na allegro - tylko sie zastanawiam czy jak przełożę ten układ scalony z pilota to czy bedzie to u mnie działało?
Kup samego pilota, to w nim jest elektronika do sterowania zamkami i immobiliser. Druga część to kawał metalu i uchwyt do pilota.
Przy nowych pilotach może być problem z chipem immobilisera, nowe są takie kwadratowe, starsze występowały jako okrągła cewka (walec). Jeśli różnią się od siebie trzeba przełożyć ze starego do nowego (przyda się wiertarka).
