Stary 13-01-2008, 21:20   #27
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Domyślnie Re: Czujnik na pompie TD
maciej_b gratulacje-oby tak zostało.U mnie rok temu po uszczelnieniu pompy w temp. ok.0 C,też palił na dotyk.Tyle,że krótko-jedyne co zauważyłem to był wyciek z korektora z kabli,który po jakimś czasie samoistnie ustał(dlatego teraz wymieniłem na nowy-niestety nie pomogło).W zasadzie przerobiłem wszystko-świece,akumulator,ciśnienie sprężania,wtryski,filtry niby wszystko gra,ale odpala różnie.Spróbuję jeszcze zaworku zwrotnego i ewentualnie pobawię się z pompką,lecz nie liczę na rewolucję.
Jeszcze pytanie-jak tam z zaślepieniem ERG w td 70km-nie kopci mi,ale zastanawiam się czy nie zrobić. :fcp1Informacyjnie-ja szukałem,a nie znalazłem-średnica zaworu zwrotnego to 6mm
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
