Re: Gaz do focusa?czy to mozliwe?
A ja się jeszcze podepnę pod dobre rady i dodam że jak już się śmiga na gazie to naprawdę radzę raz na 2 miesiące przejechać z 50 km. tylko na benzynie - to znów tak wiele nie wyniesie , ale wtedy utrzymasz wtryski paliwa i pompę w dobrym stanie. Jak się naleje do pełna i na benzynie tylko odpala to po jakimś czasie z tego paliwa się coś tam wytrąca i zanieczyszcza cały układ , dlatego ja tankuję tylko do połowy - wtedy to paliwo jest w baku krócej .Raz mi zabrudziło wtryski i z miesiąc musiałem jeździć na benzynie z dodatkiem środka do czyszczenia zanim w końcu puściło - dlatego teraz się pilnuje i jest OK.
Marcin
