Re: komputer pokładowy
Wtyczka od manetki ma 6 pinów / numerki widać na zdjęciu w głębi gniazda jak sie wpatrzyc/, a zielona wtyczka licznika 32 piny, w dwóch rzędach / 1-16 i 17-32 / są zaznaczone na wtyczce.
Manetka -> Licznik
1 pin do 24 pin
2 " " 23
4 " " 25
3 " " to masa, najlepiej nie ciagnąć tego kabelka, tylko podpiąć pod pobliską srubę masy auta, albo do 6 pinu wtyczki manetki, bo to masa od regulacji czasowej wycieraczek.
Szczegółówy rozkład wszystkich pinów zielonej wtyczki licznika, wkleje jutro.
wtyczka do manetki ma ponumerowane piny.
Zapomniałem, a wazne:
W zielonej wtyczce kicznika sa juz wszystkie 32 konektory, pomimo, ze nie sa podłaczonr niektóre kabelki, tak jak od manetki, wiec tam wysuwamy wtyczkę, zapezpieczoną wajchą, a nastepnie wysuwamy cały srodek z kabelkami poprzez delikatne wyjęcie fioletowego /jak sie nie mylę/ plastikowego zabezpieczienia.
Te kabelki które trzeba pociągnąć od wtyczki manetki dolutowane wczesniej do tych żóltych zakupionych, będziemy wtykać w istniejące juz we wtyczce licznika konektory i musza być one takiej samej srednicy co pozostałe, juz istniejące.
Trzeba sie dokładnie wpatrzyć jak sa zamocowane juz istniejace i to samo zrobić z tymi trzema naszymi.
Trzeba kilka milimetrów zdjąc izolacje, wcisnąć w konektory i tam jest taka zapadka i jak wejda to juz nie puszczą.
Pozdr.
