Stary 17-01-2008, 08:24   #2
arturxx
Zarejestrowany: 24-05-2004
Silnik: 2,0TDCI /130PS
Postów: 26
Domyślnie Re: kod migowy kontrolki poduszek
HEJ
Szaman013 Poniżej rozpiska kodów:
DTC B2290 Wartość błędu 27: Usterka modułu układu klasyfikacji rozmiarów ciała pasażera. Kod błyskowy lampki: 16 *Moduł czujnika obecności pasażera na siedzeniu.
DTC B2290 Wartość błędu 26: Błąd komunikacji układu klasyfikacji rozmiarów ciała pasażera. Kod błyskowy lampki: 16 *Obwód/obwody.
DTC B2290 Wartość błędu 25: Błąd kalibracji układu klasyfikacji rozmiarów ciała pasażera. Kod błyskowy lampki: 16 *Moduł czujnika obecności pasażera na siedzeniu.
Podejrzewam że może być słaby styk na kostkach pod siedzeniem pasażera tam są pospinane rzeczy od SRS-a. Spróbuj porozłączać wtyczki szczególnie tą co kabel od niej wchodzi centralnie w siedzisko od spodu. ?Idzie on do maty która sygalizuje o wielkości pasażera i załącze poduchę lub nie, dodatkowo sygnalizuje brzęczykiem o tym aby zapiąć pasy. Oczywiście tylko wtedy gdy siedzi osoba dorosła.
pozd
arturxx
arturxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
