Re: Problem z wycieraczkami
Hehe no wiadomo, że jak wywali bezpiecznik to nie będą działać wycieraczki.Kolega "mondzio III " ma racje, sprawdz najpierw przewody. Karoseria auta to masa (-) jak masz gdzieś przetarty przewód i wycieraczja jak się wychyla może odgina delikatnie przewód i gdzieś dotyka do masy. Są to na tyle krótkie dotknięcia że bezpiecznik jak ma 20A może nie zareagować dlatego odrazu nie wywala.Sprawdz przewody albo kup jakiąś cieńką rurkę (peszel) i w niej puść przewody. Jak to nie pomoże to proponuje sprawdzić przewody przy samym wejściu przewodów do silniczków wycieraczek, bo w takich miejscach najczęściej się przerywają. Może być też tak że przewody przy silniczku nie są dobrze zaizolowane i przy wychyleniu wycieraczek gdzieś się dotykają.
