Re: [montaż]Czujniki cofania Mondeo MkIII 2003 Pre-FL
wojwes,
Owszem, przynajmniej u mnie, czujki reagują tak jakby samochód był szerszy o 20-30cm w każdą stronę (czyli na parkingu zostaje miejsce na otwarcie drzwi :P ). Ale w sytuacji parkowania tyłem między dwoma samochodami w lusterkach i za oknem widać odległości w lewo i prawo i tym trzeba się kierować.
To jak daleko od krawędzi samochodu powinny być umieszczone wydaje się zależeć od producenta zestawu i będzie w instrukcji. U mnie rozmieszczenie i wysokość zgadzają się prawie dokładnie, ale te zewnętrzne są trochę odchylone na zewnątrz. Trzeba się przyzwyczaić, tak jak do działania samych czujników, np.: gdy cofam centralnie na metalowy słupek czujniki pokazują przeszkodę póki za bardzo się nie zbliżę - wtedy, gdy słupek jest równo między czujnikami i bliżej niż ok. metr, sygnał znika. To samo z wysokimi krawężnikami. Ale zawsze jakieś to ostrzeżenie, że przeszkoda tam jest.
