Napisał mondeo95
Witam !!
Mam mały problem z pompką od spryskiwaczy w FORDZIE Mondeo Mk1 . Kiedy chce spryskać szyby nie leje się płyn ani przód ani tył co może być tego powodem :fcp9 :fcp9 :fcp9
Witam serdecznie,
Doświadczyłem tej samej przypadłości i u mechanika poprosiłem o pomoc.
Okazało się, iż wąż spadł z końcówki od pojemnika z płynem (rzekomo stały problem w Mondziakach). Po podłączeniu dalej miałem problem - tylko prawy spryskiwacz z przodu siusiał (bo spryskiwaniem tego nazwać nie można było) lewy wogóle, podobnie jak tylny. Przy wymianie klocków poprosiłem o rozwiązanie tego problemu. Gość przedmuchał spręzonym powietrzem tył i przód i działa.
Ale...
Ciśnienie jest tak mierne, iż w trakcie jazdy (np. 100km/h) woda ledwo dociera do szyby. Według mnie jest zbyt małe ciśnienie. Co może być spieprzone?
