Stary 01-02-2008, 19:20   #29
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Re: Zerwany pasek rozrządu
jesli chodzi o lancuszek to rzekomo jest dozywotni ale co 300 000 km powinien byc wymieniany, jak cos zacznie dzwonic w nim wystarczy od spodu przy rozrzadzie pociagnac palcem w dol sprezynke i to tyle. on nie ma prawa sie zerwac aczkolwiek jest to mozliwe.
jesli chodzi o zmiane silnika to wiazki, komputer, sam silnik, oczywiscie prawie caly osprzet jak nie miales wspomagania to maglownica, skrzynka bezpiecznikow, stacyjka i kluczyki z dawcy jesli jest immobilaizer no i skrzyni nie trzeba lecz jest to wskazane gdy sa inne przelozenia i nie wiele da silnik o wiekszej mocy jak skrzynia nie wyrobi po za tym jest roznica w przegubach i poloskach!!
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
