Re: LPG prezełanczanie przy 2000 obrotów - da sie to regulować?
no tez jest taka mozliwosc skoro masz elektryke do swojej instalki wiec zmien tam i bedzie ok. ja mam sekwencje i mam ustawione tak ze mi sie przelacza przy temp 30 stopni i obrotach 950 wiec jak osiaga temp 30 to auto ma jeszcze podniesione obroty przez ssanie i samo sie przelacza, jest to dosyc wygodne bo nie musisz specjalnie gazowac zeby ci sie przelaczylo. tylko pamietaj ze jak dasz nizsze obroty i niska temp to bedzie ci sie przelaczalo ale moze gasnac bo bedzie za zimy silnik i reduktor bedzie nie dogrzany
