Re: Odpalanie Mondeo MKIII 2.0 duratec HE
Przy odpalaniu na ciepłym połóż nogę na pedale gazu, ale nie wciskaj go mocno. Jeśli nie pomoże to musisz się przyglądnąć czy kolektor ssący nie ma luzów wewnątrz. (klapki kolektora) . Widzę że masz egzemplarz przedliftowy, czyli jeszcze ten problem może u ciebie wystąpić.
Generalnie spokojnie możesz jechać w trasę. Z tego powodu nie przewiduję żadnych niespodzianek.
Zresztą twojemu autku też dobrze zrobi "wietrzenie rury: ) "
