Stary 16-02-2008, 16:08   #2
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
Domyślnie Re: Kolejny problem z lpg.
Kiedys mialem Kadzia z '91 ale na monowtrysku (czyli gaznik jednowtryskowy) i zalozylem do niego instalacje II gen firmy KME BINGO-M.
Nigdy nie mialem podobnych problemow a przejechalem na gazie ok 40k-km.
Z tego co opowiedziales to chyba masz instalke I gen.
A tu tylko pozostaje regulacja biegu jalowego i ewentualnie regulacja czulosci parownika.
Z tego co sie dowiedzialem na forum to idealnym rozwiazaniem dla ciebie by bylo zalozyc tzw. "blos" - znajdziesz tu wiele o tym ustrojstwie.
Odpalanie przy I gen tez powinno sie odbywac na PB a nie na gazie bo silnik powinien sie rozgrzac by poprawnie dzialac na LPG - kazdy gazownik Ci to powie, stad moze sa te szarpania. Membrany w parowniku tez maja swoja zywotnosc nie tylko z przebiegu ale tez z wiekiem sztywnieja i zle "puszczaja" gaz do miksera.
Moja rada: kup zestaw regeneracyjny do parownika i blosa i daj to gazownikowi do zamontowania i wyregulowania a przedtem wymien swiece, przewody i filtr powietrza, albo jak nie bedziesz mial miejsca na blosa to kup filtr stozkowy.
Ktos tu na forum juz zakladal to w jakims escorcie.
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
