Re: Odpalanie Mondeo MKIII 2.0 duratec HE
Panowie !
Powolutku z tym odpalaniem, czytałem na forum kolegów z UK że winni są oczywiście ekolodzy. Silnik ma mieć niską emisję więc ma recyrkulację spalin, problem polega na tym że na zimnym silniku jest dużo spalin w dolocie i trzeba trochę pokręcić żeby zassał świeżego powietrza. Wyjścia są dwa, albo zamknąć na stałe zawór recyrkulacji spalin i być nieekologicznym a nawet można mieć problemy z przeglądem bo będzie wyższa emisja, albo na zimnym należy go gasić przedmuc***ąc, czyli z lekkim gazem (będzie buczał, to normalne) tylko trzeba uważać z obrotami, żeby ni wyłączyć zapłonu przy 2000rpm, UWAGA, nigdy nie róbcie tego w silnikach z turbodoładowaniem.
Trzymajcie się ciepło
